[O2] Jak wymienić przełącznik świateł ?
  • kodernet
    • 74
    Mam coraz większe wątpliwości czy mu te 7 dni odpoczynku wystarczą....
  • Biszczu
    • 5567
    W związku z tym, że mam brzydki przełącznik świateł mijania postanowiłem go wymienić na nowy. Szukałem na forum (widocznie słabo), ale nie widziałem, żeby ktoś coś takiego wymieniał. W książce Jiri Schwarza OCTAVIA II też nie ma napisane jak go wymienić. Konstrukcja przełącznika jest prosta i wygląda, że trzeba wpiąć w niego kostkę, ale co trzeba zdemontować? W książce na str. 269 pokazany jest tylko demontaż osłony ozdobnej po stronie przełącznika. Wystarczy tylko to ściągnąć z zaczepów czy coś jeszcze?
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Jak wymienić przełącznik świateł ?
      Zamieszczone przez Biszczu
      wciskasz i przekrecasz :diabelski_usmiech i wyciągasz w kier do siebie :diabelski_usmiech
        • 6654
        Dokładnie tak jak mówi kolega wyżej
        • piotrek_os
          • 8162
          A jak juz zmieniasz to polecam włacznik z opcja "auto" - patrz fotka :diabelski_usmiech
          • Biszczu
            • 5567
            kupiłem nowy przełącznik w okazyjnej cenie 29 pln 8) więc już na ten z opcją auto nie będę zmieniać
            p.s. fajne rozwiązanie na cb radio
            • McGan
              • 3574
              Ten tryb auto trzeba jakoś programować, czy wystarczy sama zmiana włącznika?
              Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez McGan
                jezeli nie masz właczonego trybu skandynawskiego, amerykanskiego itd. to tylko wymieniasz wyłacznik :diabelski_usmiech - wszystko pasuje p@p - mozna powiedziec, ze to taki tryb skandynawski z opcja "0"
                  No tak, tyle że ciągle będziesz miał błędy w sterowniku.
                  Jest to skonstruowane w ten sposób, że jak padnie przełącznik, to zapalają się światła. A ponieważ styk Auto jest nie podłączony nigdzie to sterownik traktuje to jako usterką i włącza światła mijania. No i pojawia się błąd w sterowniku (nie na szafie). Więc to takie druciarstwo trochę.
                  • Biszczu
                    • 5567
                    Zamieszczone przez piotrek_os
                    dziękuję - tylko trzeba go ustawić pionowo żeby wyskoczył
                    punkt pomógł ode mnie
                    • macherstudio
                      • 2378
                      • Mitshibishi
                      co on daje ?
                      Co uzyskam montują przełącznik AUTO ?
                      Tryby no właśnie ..... nie wiem jaki mam SKA czy USA ..... na 0 świecą mi dzienne w mgielnych, na środku same postojowe, na mijania mijania .....
                      www.prostetorodo.pl
                      • czyzyk64
                        • 866
                        macherstudio, amerykański jest wtedy, gdy zaciagniesz reczny hamulec , to zgasna ci światla. skandynawski, - same włączaja sie po przekreceniu kluczyka na start.
                        • radaralpin
                          • 127
                          mam przełacznik ale o o1 bez przednich przeciwmgielnych
                          pzdr
                          radar
                          zwykły tdi po raz czwarty
                          Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
                          • Cyfer
                            • 91
                            Panowie kupilem przelacznik swiatel (bo poprzedni wlasciciel wymienil na taki ze halo nie moglem wlaczyc) ale nie ogarnalem i ma kolor czerowny, idzie to jakos zmienic?
                            Z gory dzieki
                            O2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
                            • jamesbondzio
                              • 1174
                              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                              Cyfer, lutowanko kolego , popatrz tutaj:
                              kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                              teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                              • ROBAL_26
                                • 2330
                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                Cyfer, w poście który wkleił kolega jamesbondzio, jest jak inny kolega krzynol zmieniał podświetlenie, ty nie musisz nic lutować tylko rozbierz jeden i drugi włącznik i przełóż samą płytkę z diodami SMD i będzie po problemie , rozbieraj najpierw ten stary włącznik to będziesz wiedział jak rozłożyć nowy i go nie uszkodzić .ok
                                pozdro
                                • ALEX7301
                                  • 7
                                  Panowie mam prośbę.Powiedzcie mi jak wyłączyć tryb skandynawski?Zaczyna mnie to lekko wpieniać czekam na kogoś wieczorem a te światełka mi świecą.Jak i czym to ustrojstwo wyłączyć.
                                  ALEX
                                    • 11282
                                    VCDS i przełączyć na tryb amerykański wyłączany hamulcem ręcznym
                                    • GrzegorzRog
                                      • 10
                                      Jak będzie działał przełącznik świateł jeśli zmienię na tak z trybem auto jeśli teraz mam bez, czy na 0 bd bez żadnych świateł a na auto mijania? Czy ktoś zmieniał włącznik na Auto ?
